A277D (indikátory vybuzení)
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2006, 19:46    Předmět: A277D (indikátory vybuzení) Citovat
Nevíte prosím nějakou náhradu pro tento obvod .... nebo spíš jiné označení. (něco jako u MH7400 - D100D) na netu jsem nic moc nenašel ani v katalogu ....
DÍKY za všecky odpovědi...
Naposledy upravil Filda dne čt červenec 06 2006, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2006, 20:42    Předmět: Citovat
A musí to být zrovna tenhle? Za něj totiž úplně přesná náhrada není. Ale, podle toho, k čemu to potřebuješ, můžeš použít LM3915, BA6820, BA6822 (ty mají logaritmický průběh - LM3915 po 3dB, ty BAčka mají rozsah rozdělený trochu jinak, zato zvládají dva kanály najednou, jeden lze přepnout do funkce ss voltmetru a posledních 5 bodů má "pamatováka špiček").
Případně slušně lineární náhradou je LM3916.
Všechny tyto obvody se od A277 liší zapojením (i když ta LMka k ní mají nejblíž).
Jestli ti stačí méně bodů, tak třeba 5bodových VU-metrů je taky dost, třeba AN6886, nebo něco z řady BA6104, 6125, 6137, 6144 a další...
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2006, 20:47    Předmět: A277D Citovat
Myslím že náhrada je UAA180. U nás v GESu ho pořád nabízí za cca 18Kč bez DPH. Pokud to chceš jako náhradní díl do nějakého zařízení s A277D, tak bych ho asi koupil.
Filda
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 16:11    Předmět: Citovat
No bude to na indikátor vybuzení ... našel jsem schéma na netu (hodně jednoduché) no do obchodu ze součástkama se nedostanu tak jsem hledal něco co bych našel doma ... mám STRAŠNĚ moooc IO hlavně tesla (MHxxx , Dxxx) nevíte o nějakém jiném schématu indikátoru vybuzení s tesla IO nebo tesla OZ nebo něco takového ???
IXOXI
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 9:20    Předmět: Citovat
Nešlo by odebírat z výstupu zesilovače pomocí odporového děliče (s jedním kondenzátorem) signál pro OZ. Výstup z OZ usměrnit a napojit na několik odporů v sérii, vždy mezi dvoumi rezistory by byla báze tranzistoru, který by rozsvěcoval LEDky? Je to jen teorie.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 15:33    Předmět: Citovat
je to dobra teoria,ale ma to jeden hacik.svietili by vsetky LED naraz a nie podla urovne signalu.ked uz tak tak nieco taketo. http://www.talkingelectronics.com/Projects/StereoVUmeter/StereoVU.html je to zaujimave zapojenie.
Naposledy upravil right13 dne pá červenec 07 2006, 16:31, celkově upraveno 1 krát.
IXOXI
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 15:50    Předmět: Citovat
Jojo, máš pravdu. Každý tranzistor by pořeboval samostatný dělič se zenerovou diodou nastavující každý tranzistor pro jinou úroveň odebíraného signálu + ještě odpory do bází tranzistorů.
Tak, snad už jsem to vymyslel...
right13
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 16:31    Předmět: Citovat
pozrite si to zapojenie v mojom prispevku o kus vyssie
IXOXI
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 16:50    Předmět: Citovat
To je hezké řešení a není ani tak náročné.
right13
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 17:09    Předmět: Citovat
to hej,len ma odradil ten plosak,je slabo viditelny a malicky.ale neva,ja mam spraveny s A277-Uaa180
Filda
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 18:46    Předmět: Citovat
tak jsem oběvil UAA 180 ... nemáte prosím indiktor vybuzení s UAA180(a277d) i s DPS prosím ?
horwi
Založen: Jan 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 0:01    Předmět: BA6822 Citovat
Lidi kdo by jste náhodou sháněl schéma zapojení BA6822 - LED level meter driver, 12-point x 2 channel, VU scale, bar display.Tak je zde,kde je vše o tomto obvodu: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/36130/ROHM/BA6822F.html
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 10:02    Předmět: Citovat
No vidíš, horwi - a já se s ním předloni stahoval z www.datasheetarchive.com ... ještě, aby tyhle šváby u nás byly snadněji sehnatelné a nemuselo se pro ně do Polska nebo Bavor.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 11:24    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
No třeba v AR 9/1989 str. 333 je zapojení jednoduchého indikátoru vybuzení s MH7405 .
Klídek chlapi,to je nulák...
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 19:57    Předmět: Citovat
