Stabilizátor 5A
james.001
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 22:40    Předmět: Stabilizátor 5A Citovat
dobrý den, rád bych se zde zeptal zda by někdo nevěděl o nějakém regulovatelném stabilizátoru který by snesl proud 5A, případně o nějakém né moc složitém zapojení. předem děkuji
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 22:52    Předmět: Citovat
může být spínanej ? LM2576 se ti nelíbí? Když tam dáš posilující trand?
Chtělo by to lépe definovat co si představuješ..
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 6:45    Předmět: Citovat
james.001 napsal(a):
A co třeba LM 338 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/3/LM338.shtml Wink
Tady o tom také už byla diskuse Smile
Jaké z toho chčeš mít napětí na výstupu Question
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 12:23    Předmět: Citovat
LM338 mozem len doporucit, sam uz niekolko rokov ho pouzivam v jednom zdroji, a zatial bez poruchy (a kolko kra bol uz pretazovany Embarassed )
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 18:01    Předmět: Citovat
tyjo! ale ten LM338 vypadá fakt dobře, jdu zejtra koupit vzorek !
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 8:03    Předmět: Citovat
Dá se ubastlit i třeba z OZ LT1028 nebo podobných LT 10xx Wink
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 17:07    Předmět: Citovat
tak jako regulovatelnej se dá udělat i z darlingtonu a malého proměnného zdroje napětí, darlington jako emtiorový sledovač a zdroj je na světě
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 18:22    Předmět: Citovat
Rád bych zbastlil něco podobnýho. Docela bych užil stabilizovaný zdroj 0-25V / 1A hledal jsem tedy něco jednodušího a našel zapojení s OZ a trandem jako sledovačem, jak popisuje Davidus. Žoužel "stabilita" výstupního napětí je dost podivná. Při napětí 15V a zatížení 200mA napětí klesne i o 2V což má ke stabilizovanému zdroji hodně daleko. Poradí mi někdo ?
 Soubor:  Zdroj.gif
 Velikost:  3.39 kB
 Staženo:  64 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Skay, použij rychlejší OZ a na místo trandu dej Darlington. Ten pokles napětí vypadá, že výstupní proud OZ nestačí vybudit to BD-čko.
Skay
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Zkusil jsem ale jsem z toho ještě blbější Confused Na místo trandu jsem tedy použil BD 139 + 2N3773. Jako OZ LM324, odpor mezi výstupem OZ a prvím trandem 3k. A podobný efekt z 20V pří proudu 100mA se napětí zhoupne skoro o 1V Mad
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 7:53    Předmět: Citovat
Ako je napájaný OZ? Nekmitá kvôli nevhodnému príp. zle vyfiltrovanému napájaniu?
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 13:17    Předmět: Citovat
Skay, určitě bych se podíval, jestli ten OZ nekmitá - do napájení proti zemi 100uF elyt co nejblíž k pouzdru, paralelně k němu 100nF keramiku - a uvidíš, co to provede.
Skay
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 19:06    Předmět: Citovat
Jako vždy máš pravdu... Keramika u OZ už sice byla přídal jsem k ní tedy i elyt. Konečného zlepšení stability jsem se však dočkal až přidáním keramiky 330p na výstup OZ proti zemi spolu s elytem 220u na výstupu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 9:33    Předmět: Citovat
220u na vystupu je uz podle me dost, aby stihla reagovat treba proudova ochrana. Nemam rad velky kapacity ve zdroji, nez se vybiji, muze to nekdy trvat prilis dlouho. Zkus spis zavest "rychlou" spetnou vazbu primo z vystupu OZ do inv. vstupu kondikem cca 10-100p.
