dobrý den, rád bych se zde zeptal zda by někdo nevěděl o nějakém regulovatelném stabilizátoru který by snesl proud 5A, případně o nějakém né moc složitém zapojení. předem děkuji
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 31 2009, 6:45 Předmět:
james.001 napsal(a):
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: so srpen 15 2009, 18:22 Předmět:
Rád bych zbastlil něco podobnýho. Docela bych užil stabilizovaný zdroj 0-25V / 1A hledal jsem tedy něco jednodušího a našel zapojení s OZ a trandem jako sledovačem, jak popisuje Davidus. Žoužel "stabilita" výstupního napětí je dost podivná. Při napětí 15V a zatížení 200mA napětí klesne i o 2V což má ke stabilizovanému zdroji hodně daleko. Poradí mi někdo ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31975 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 15 2009, 19:14 Předmět:
Skay, použij rychlejší OZ a na místo trandu dej Darlington. Ten pokles napětí vypadá, že výstupní proud OZ nestačí vybudit to BD-čko. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 15 2009, 19:49 Předmět:
Zkusil jsem ale jsem z toho ještě blbější Na místo trandu jsem tedy použil BD 139 + 2N3773. Jako OZ LM324, odpor mezi výstupem OZ a prvím trandem 3k. A podobný efekt z 20V pří proudu 100mA se napětí zhoupne skoro o 1V
Zaslal: ne srpen 16 2009, 13:17 Předmět:
Skay, určitě bych se podíval, jestli ten OZ nekmitá - do napájení proti zemi 100uF elyt co nejblíž k pouzdru, paralelně k němu 100nF keramiku - a uvidíš, co to provede. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 16 2009, 19:06 Předmět:
Jako vždy máš pravdu... Keramika u OZ už sice byla přídal jsem k ní tedy i elyt. Konečného zlepšení stability jsem se však dočkal až přidáním keramiky 330p na výstup OZ proti zemi spolu s elytem 220u na výstupu.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8989 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po srpen 17 2009, 9:33 Předmět:
220u na vystupu je uz podle me dost, aby stihla reagovat treba proudova ochrana. Nemam rad velky kapacity ve zdroji, nez se vybiji, muze to nekdy trvat prilis dlouho. Zkus spis zavest "rychlou" spetnou vazbu primo z vystupu OZ do inv. vstupu kondikem cca 10-100p.
