Chladnicka nechladi
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 15:28    Předmět: Chladnicka nechladi Citovat
Zdravim.Mam nasledovny problem a chcem sa opytat ci niekto nevie poradit.
Kombinovana chladnicka s mraznickou s jednym kompresorom.Stalo sa to,ze mraznicka bola 2 dni otvorena.Teraz chladnicka nechladi a mraznicka namiesto mrazenia hreje-zadna stena je tepla.Motor sa zapne a podla sluchu pracuje kompresor ako ma...Novu chladnicku mam vybavenu-vlastne osobitne mraznicku a chladnicku a to je dovod preco by som si radsej nechal povodnu,ak by sa dala spojazdnit. A ak by aj nie,len by som chcel zistit v com je chyba...
Budem vdacny za kazdu dobru myslienku Smile
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 20:56    Předmět: Citovat
Jak jsem to dobře pochopil,tak mraznička byla otevřená počas zapnutí.Tím pádem se tam musela vytvořit silná vrstva námrazy.Jestli je to tak jak jsem napsal,tak napiš,co jsi s tím dále dělal.
dudo02
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 10:08    Předmět: Citovat
Hmm-tak teleso som nepozeral...Rozoberiem,pozriem a popr.rozmrazim...
Edit//.Tak som to rozobral a namraza tam nebola ziadna.Nechal so ju postat vypnutu,zapol ale chladnicka nefungovala.Tak som ju vyhodil a kupil novu...
