Zdravim.Mam nasledovny problem a chcem sa opytat ci niekto nevie poradit.
Kombinovana chladnicka s mraznickou s jednym kompresorom.Stalo sa to,ze mraznicka bola 2 dni otvorena.Teraz chladnicka nechladi a mraznicka namiesto mrazenia hreje-zadna stena je tepla.Motor sa zapne a podla sluchu pracuje kompresor ako ma...Novu chladnicku mam vybavenu-vlastne osobitne mraznicku a chladnicku a to je dovod preco by som si radsej nechal povodnu,ak by sa dala spojazdnit. A ak by aj nie,len by som chcel zistit v com je chyba...
Budem vdacny za kazdu dobru myslienku
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá červenec 24 2009, 20:56 Předmět:
Jak jsem to dobře pochopil,tak mraznička byla otevřená počas zapnutí.Tím pádem se tam musela vytvořit silná vrstva námrazy.Jestli je to tak jak jsem napsal,tak napiš,co jsi s tím dále dělal.
