NOKIA N73
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 8:24    Předmět: NOKIA N73 Citovat
Zdravim.
Mam taku otazku:
Mam Nokiu n73 a zpredu vedla kamery ma taku ledku.
Vazne by som si teraz nedal ruku do ohna, ale nie som si isty ci tato modra ledka aj predtym blikala. Ale naozaj skor nie.
Stalo sa mi teraz posledne dva dni, ze som si vsimol, ze jednoducho ona blikaa.
Teraz neviem co to znamena. Ci je v prevadzke, ci ze je v normal v rezime...
Moze byt ze sa nieco udialo, ked predtym vobec neblikala a teraz aano?
Dik.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 9:02    Předmět: Citovat
Máš příručku "Kopaničář ve městě" (jak píše kokun) - co si to tak přečíst!?
Nokia_N73-1_UG_cs.pdf
Modrá LEDka... co takhle zapnutý BlueTooth ???
A vůbec, která strana je pro tebe přední, ta s displayem, nebo ta s lepším foťákem?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 9:06    Předmět: Citovat
ta led blika ked je telefon v uspornom rezime.mal som n73.spolu s tou ledkou je v tom otvore aj cidlo svetla na regulaciu jasu displeja
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 10:42    Předmět: Citovat
Jak říká keemo, LED indikuje úsporný režim telefonu. Podívej se do nastavení za jak dlouho se má telefon přepnout. Pokud máš nastavenou dlouhou dobu, strašně to pak žere baterku.
dusan94
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 14:42    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Predna strana telefonu je VZDY a pre kazdeho len s displejom...
Neviem ako by to bolo v tvojom pripade, ak by tu lepsiu s fotakom davali napr. v reklamach mob. operatoch Smile)) To by boli ludia z toho mierne paf Smile))
