Mam Nokiu n73 a zpredu vedla kamery ma taku ledku.
Vazne by som si teraz nedal ruku do ohna, ale nie som si isty ci tato modra ledka aj predtym blikala. Ale naozaj skor nie.
Stalo sa mi teraz posledne dva dni, ze som si vsimol, ze jednoducho ona blikaa.
Teraz neviem co to znamena. Ci je v prevadzke, ci ze je v normal v rezime...
Moze byt ze sa nieco udialo, ked predtym vobec neblikala a teraz aano?
Dik.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po srpen 31 2009, 10:42 Předmět:
Jak říká keemo, LED indikuje úsporný režim telefonu. Podívej se do nastavení za jak dlouho se má telefon přepnout. Pokud máš nastavenou dlouhou dobu, strašně to pak žere baterku.
Máš příručku "Kopaničář ve městě" (jak píše kokun) - co si to tak přečíst!?
Nokia_N73-1_UG_cs.pdf
Modrá LEDka... co takhle zapnutý BlueTooth ???
A vůbec, která strana je pro tebe přední, ta s displayem, nebo ta s lepším foťákem?
Predna strana telefonu je VZDY a pre kazdeho len s displejom...
Neviem ako by to bolo v tvojom pripade, ak by tu lepsiu s fotakom davali napr. v reklamach mob. operatoch )) To by boli ludia z toho mierne paf ))
