Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt červenec 16 2009, 12:30 Předmět:
Takhle. Oravu mám rozdělanou, váznu na servisním módu. Použil jsem ji jako zdroj videa pro OTF. Pak jsem pro kontrolu pustil signál z OTF do Oravy jako do monitoru. Toť vše. CTV214 je pasé.
Zaslal: čt červenec 16 2009, 17:38 Předmět:
Opraveno. NL303. Do něj signál jel, z něj - to už znáš. Podle desky tam má být TDA4661, osazenej byl nějaký U3665M, já jsem tam frcnul TDA4665 a jede to. Prosím tě, koukni mi ten servisní mód na Oravu.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt červenec 16 2009, 18:12 Předmět:
Takže gratuluji k úspěšnému vyřešení závady.
S tím servisním modem to nyní bude trochu problém,neboť kolega je na dovolené a nelze se s ním spojit.Pokusím se z jiných zdrojů.
Zaslal: pá červenec 17 2009, 14:10 Předmět:
Duvsan je alias, jinak jsem Dušan. Robosand, tipujem ´Robo´, dík za radu, tento televízor asi nemá dotykový kontakt (neštartuje) a na paneli má -P/CH+, -hlasitosť+ a menu, takže neviem. Skúsim sa s tým pohrať. Prosím o upresnenie. ORAVA TVP700.
Zaslal: ne červenec 19 2009, 16:54 Předmět:
Keď som to tu už spomenul, nech kvôli tomu nezalkadám nové vlákno, tá Orava TVP-700, čo jej nejde horný scart, myslíte, že to je z tých náročnejších závad? Šásko to má podľa všeho Vestel_11ak37; nechápem, prečo sú tam namaľované dve obrazovky, viz: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/vestelchassis11ak_/vestel11ak.html
Zaslal: ne červenec 19 2009, 20:23 Předmět:
Duvsan napsal(a):
To je "specialita" VESTELu - nakresleny jsou dvě (jakoby paralelně), samozřejmě máš v telce jednu
Kreslí "obě varianty" do jednoho schématu (aby nemuseli kreslit schémata dvě) - vybrat si musíš právě tu svoji
A takhle to kreslí nejen pro moduly obrazovky, ale i jiné. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Strana 2 z 3
