OTF 51M487
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 12:30    Předmět: Citovat
Takhle. Oravu mám rozdělanou, váznu na servisním módu. Použil jsem ji jako zdroj videa pro OTF. Pak jsem pro kontrolu pustil signál z OTF do Oravy jako do monitoru. Toť vše. CTV214 je pasé.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 17:38    Předmět: Citovat
Opraveno. NL303. Do něj signál jel, z něj - to už znáš. Podle desky tam má být TDA4661, osazenej byl nějaký U3665M, já jsem tam frcnul TDA4665 a jede to. Prosím tě, koukni mi ten servisní mód na Oravu.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Takže gratuluji k úspěšnému vyřešení závady.
S tím servisním modem to nyní bude trochu problém,neboť kolega je na dovolené a nelze se s ním spojit.Pokusím se z jiných zdrojů.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Vypnúť TVP sieťovým vypínačom, stlačiť tlačidlá "krokovanie - ", " krokovanie + " a "pamäť". Zapnúť TVP sieťovým vypínačom. Trojicu tlačidiel držať asi 1,5 sek. Uvolniť trojicu tlačidiel...
Von zo service: stlačiť dvojicu tlačidiel "krokovanie predvolieb + " a " pamäť ".
Stiahni si SI č. 2...
Robo...
otakarv
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 21:25    Předmět: Citovat
"Duvsan",tak se našel dobrý člověk,co Ti poradil. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 14:10    Předmět: Citovat
Duvsan je alias, jinak jsem Dušan. Robosand, tipujem ´Robo´, dík za radu, tento televízor asi nemá dotykový kontakt (neštartuje) a na paneli má -P/CH+, -hlasitosť+ a menu, takže neviem. Skúsim sa s tým pohrať. Prosím o upresnenie. ORAVA TVP700.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 15:41    Předmět: Citovat
Dušane,poslal jsem Ti SZ(soukromou zprávu)
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 17:04    Předmět: Citovat
Otíku, poslal jsem Ti referenci.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 16:54    Předmět: Citovat
Keď som to tu už spomenul, nech kvôli tomu nezalkadám nové vlákno, tá Orava TVP-700, čo jej nejde horný scart, myslíte, že to je z tých náročnejších závad? Šásko to má podľa všeho Vestel_11ak37; nechápem, prečo sú tam namaľované dve obrazovky, viz: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/vestelchassis11ak_/vestel11ak.html
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
To je "specialita" VESTELu - nakresleny jsou dvě (jakoby paralelně), samozřejmě máš v telce jednu Rolling Eyes
Kreslí "obě varianty" do jednoho schématu (aby nemuseli kreslit schémata dvě) - vybrat si musíš právě tu svoji Rolling Eyes
A takhle to kreslí nejen pro moduly obrazovky, ale i jiné.
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Mně ty obrazovky připadají identické, jen jiné číslování. To stačilo uvést za čárkou nebo v závorce.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 12:45    Předmět: Citovat
Otíku, ne, že bych nepřál, to ne, ale kdy se ten Tvůj kolega vrátí z dovolené?
otakarv
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 13:51    Předmět: Citovat
Dušane,máš ode mně SZ.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Poslal jsem odpověď. Dík za snahu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 8:33    Předmět: Citovat
Páni majstri, nikto mi neporadíte s tým SM? Už to obchádzam cez spetnoväzbové odpory a boostery.
ORAVA TVP 700; chassis Vestel 11AK37.
Nemá dotykový spínač, po zapnutí ide vždy do standby.
Vygooglil som toho fascikel, podľa zákonu schválnosti nič na to moje. Vraj na to treba DO od niektorej Otavy.
Strana 2 z 3
