Dostal jsem jej už vyschlý, byly tam znát fleky od špinavé vody.
Umyl jsem štětečkem namočeným v lihu, žádné velké máchání.
Nabíječ dává 8V místo psaných 5V, ale ani při 5V stab. nenabíjí.
Jiný Siemens s tímto nabíječem a vykoupanou baterií nabíjí.
Ten vadný mobil dává do baterie asi 40 mA.
Je to nějaký žádoucí udržovací proud, nebo nechtěný svod?
Na nabíjecím konektoru měřím 3,7V z baterie,
to by snad nemělo prolézat zpět.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 29 2009, 13:12 Předmět:
Obyčejný líh je nebezpečný, proniká do integráčů.
Nepřesného napětí nabíječky, pokud je originální, se neboj.
Že akumulátor přežil je štěstí. Pokud ho vložíš nabitý, tak se telefon dá zapnout? Dost velké štestí!
Snad ti někdo dokáže poslat schéma, ale pochybuju. Musíš prostě předpokládat, že jsou fyzicky umístěné mezi konektorem adaptéru a konektorem akumulátoru, což je půlka telefonu. Případně to zkus dohledat voltmetrem (osciloskopem) na zdravém kusu.
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: út červenec 14 2009, 21:09 Předmět:
Konečně jsem se odhodlal rozmontovat to podruhé.
Nabíjecí tranzistor jsem našel, ale co jej má otvírat?
Pojistka ".15" je OK,
s nabitou baterií lze telefon zapnout.
Větší obrázky snad jedině mailem.
