SIEMENS S65 vykoupaný nenabíjí
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 11:59    Předmět: SIEMENS S65 vykoupaný nenabíjí Citovat
Dostal jsem jej už vyschlý, byly tam znát fleky od špinavé vody.
Umyl jsem štětečkem namočeným v lihu, žádné velké máchání.
Nabíječ dává 8V místo psaných 5V, ale ani při 5V stab. nenabíjí.
Jiný Siemens s tímto nabíječem a vykoupanou baterií nabíjí.
Ten vadný mobil dává do baterie asi 40 mA.
Je to nějaký žádoucí udržovací proud, nebo nechtěný svod?
Na nabíjecím konektoru měřím 3,7V z baterie,
to by snad nemělo prolézat zpět.
Kde mám hledat součástky, zajišťující nabíjení?
Děkuji, Pepper
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 13:12    Předmět: Citovat
Obyčejný líh je nebezpečný, proniká do integráčů.
Nepřesného napětí nabíječky, pokud je originální, se neboj.
Že akumulátor přežil je štěstí. Pokud ho vložíš nabitý, tak se telefon dá zapnout? Dost velké štestí!
Snad ti někdo dokáže poslat schéma, ale pochybuju. Musíš prostě předpokládat, že jsou fyzicky umístěné mezi konektorem adaptéru a konektorem akumulátoru, což je půlka telefonu. Případně to zkus dohledat voltmetrem (osciloskopem) na zdravém kusu.
Naskenuj mi tu PCB, prosím.
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 16:30    Předmět: Citovat
dvojtranzistor co zopina nabijanie je umiestneny cca 1cm pod kontaktmi baterie,vedla neho je aj poistka(vyzera ako smd odpor) najskor checkni tú
Habesan
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Tak jak?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 18:14    Předmět: Citovat
treba ho cely vysusit a niektory ludia este prejdu cely teplovzdusnov pistolov aspon kamos my to vralel ze to tak robi.
pepper
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Konečně jsem se odhodlal rozmontovat to podruhé.
Nabíjecí tranzistor jsem našel, ale co jej má otvírat?
Pojistka ".15" je OK,
s nabitou baterií lze telefon zapnout.
Větší obrázky snad jedině mailem.
Pepper
 Soubor:  S65nab.JPG
 Velikost:  29.78 kB
 Staženo:  113 krát
