Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út červen 09 2009, 10:54 Předmět: Parní dioda
Marně hledám nějakou ruskou stránku, kde by byly parametry této sovětské diody. Nevíte někdo, co je to zač?
Označení má jen B25. To je zřejmě v azbuce, neboli po našem V25. Sdělano v CCCP.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5028 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 09 2009, 19:11 Předmět:
Zas tak parní nevypadá. Pravděpodobně na 25A a číslo v rámečku by mělo znamenat závěrné napětí ve stovkách voltů (800V?).
Ale zase snese opravdu bezpečně 25A (s chladičem) a pulzně jednorázově stovky ampér, páč je na dnešní poměry předimenzovaná.
Mám tady ruskou diodu na 200A a ta má závit průměr 19,5mm (M19 -M20?).
Ta tvoje má tak M8, nemá?
Zaslal: čt červen 11 2009, 9:59 Předmět:
Díky za typ. Na těch 25 A je opravdu trochu veliká. A to byla ve třífázovém zdroji 24V 20A. Bylo jich tam 6. Na jednu připadalo tudíž cca 4A.
To číslo v rámečku je záhada. Na šesti použitých diodách je na každé jiné číslo. Pokud je to napětí, tak by stačilo to nejnižší a u všech stejné
Čuděsnyj pribor ... _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt červen 11 2009, 15:23 Předmět:
Těch 25A zvládnou bez chladiče, s chlazením pracujou i na víc, já jsem z nich udělal usměrňovač ke svářečce a jedou dodes. Jinak to číslo v rámečku je napěťová třída ve stovkách voltů a je tam psaný ručně a je to podle toho "jak se dioda povede".
