Parní dioda
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 10:54    Předmět: Parní dioda Citovat
Marně hledám nějakou ruskou stránku, kde by byly parametry této sovětské diody. Nevíte někdo, co je to zač?
Označení má jen B25. To je zřejmě v azbuce, neboli po našem V25. Sdělano v CCCP.
 Soubor:  B25.jpg
 Velikost:  20.32 kB
 Staženo:  145 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 19:11    Předmět: Citovat
Zas tak parní nevypadá. Pravděpodobně na 25A a číslo v rámečku by mělo znamenat závěrné napětí ve stovkách voltů (800V?).
Ale zase snese opravdu bezpečně 25A (s chladičem) a pulzně jednorázově stovky ampér, páč je na dnešní poměry předimenzovaná.
Mám tady ruskou diodu na 200A a ta má závit průměr 19,5mm (M19 -M20?).
Ta tvoje má tak M8, nemá?
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 19:34    Předmět: Citovat
Trochu strohých údajů je tady: http://www.novvers.ru/9305393745/9333443724
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 18:36    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
RUZIK40?
jasin
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 9:59    Předmět: Citovat
Díky za typ. Na těch 25 A je opravdu trochu veliká. A to byla ve třífázovém zdroji 24V 20A. Bylo jich tam 6. Na jednu připadalo tudíž cca 4A.
To číslo v rámečku je záhada. Na šesti použitých diodách je na každé jiné číslo. Pokud je to napětí, tak by stačilo to nejnižší a u všech stejné Confused
Čuděsnyj pribor ...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 15:23    Předmět: Citovat
Těch 25A zvládnou bez chladiče, s chlazením pracujou i na víc, já jsem z nich udělal usměrňovač ke svářečce a jedou dodes. Jinak to číslo v rámečku je napěťová třída ve stovkách voltů a je tam psaný ručně a je to podle toho "jak se dioda povede".
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 15:48    Předmět: Citovat
No, tak o těch 25A bez chladiče bych si dovolil zapochybovat, znám ruské 40A diody a ty i při 15A potřebovaly pořádný plech nebo profil a ofuk.
