Zdravím,prosím o radu.
Určitě už se to tu probíralo,ale přeci jen znovu.
Mám lednici candy a zadní stěna v lednici se začla namražovat.Lednici jsem rozmrazil,zkusil jsem jestli je průchozí otvor z lednice ven.vše v pohodě.Samozřejmě i dveře u lednice těsné.Zhruba po 14 dnech opět vrstva cca 1 cm ledu a sněhu nebo jak to nazvat na zadní stěně lednice.
Volám servis lednic."Technik podle toho jak to popisujete bude třeba doplnit medium bude ho tam málo."Moje odpověd,"ale mrazák mrazí a v lednici jsou potraviny studené až dost a to mám stupen chlazení nastaven od začátku co mám lednici na 1".Což je nejnižší stupen ktery vubec jde.
Dle mého názoru pokud by bylo málo media,tak by spíše měl snahu kompresor běžet pořád.Lednice zapíná a vypíná asi tak jak má a pokud zapíná příliš často tak jsem si toho zatím nevšiml, podle mě jde závadu na termostatu.
Děkuji za reakce
Ma klasický termostat jde o to že,když byla lednice nová tak jsem 2roky nevěděl co je to namražená zadní stěna v lednici prostě kapky odtekly pryč a bylo tam tech kapek minimum a ted proste se to zaclo namrazovat a docela dost,lednice je stará 5 let.Tak jen jestli toto muze i delat malo media jak tvrdi servisak.??
Treba 24 hodin vubec nelez do lednice a pak sem napis jak vypada zadni stena a co se v lednici deje... V lete je proste ve vzduchu mnohem vice vlhkosti a kdyz se takovy vzduch dostava pravidelne do lednice a lednice nestiha odtat, protoze zvysena teplota, tak se nediv...
Uz jsem psal ze pokud byla lednice nova tak to proste nedelala,ani kdyz bylo leto nebo to proste nebyl takovy extrem jako ted.Lednice uz stoji 4 roky na stejnem miste takze toto bych z toho vyloucil.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: pá květen 29 2009, 13:08 Předmět:
Bude chyba v termostate, zmeraj teplotu pri koľkých °C zapne a pri koľkých °C vypne. A bude aj malá hysterézia ako sa píše aj v linku uvedenom vyššie. Chladiva tam je určite dosť!
Děkuji za reakce
Tak ještě večer jsem celou lednici rozmrazil,vyndal všechno jídlo vysušil atd.
V 8 večer jsem jí zapnul a čekal co bude.Jelikož před tím už byla lednice namražená tak kompresor vypínal a zapínal.Bohužel jsem zjistil,že kompresor běžel celou noc a v lednici teplo.
Přijel servisák napustil medium a vypadá to že měl pravdu.
