Ak to napajas 10V a vyrazne zatazis, tak poklesne napatie na vstupe. Mozno stabilizator ani nemal co stabilizovat, alebo iba minimalny vykon.
A chladit potrebujes vykon! nie prud.
Ty TESLA TO3 stabilíky mají oproti ChungC'Jan TO220 výhodu, že když je dám do pazour studentům na cvičení, tak na konci cvičení mají stále všechny nožičky a ve většině případů i fungují.
Zaslal: čt květen 21 2009, 10:18 Předmět:
Vidíš, já jsem všechny nafasovaný polovodiče v labinách přeměřoval, protože jsem byl málem jedinej, kdo uměl od začátku změřit tranzistor a taky ty cvičení podle toho vypadaly. A nakonec jsem na závěr ani nedokázal fázově řídit tyristor, protože jsem v tom chumlu píchl řídící drát od gate v poli o políčko vedle tak, že to prostě nebylo vidět a našel jsem to až při rozebírání. Tyristor naštěstí občas velmi pochybně sepnul, takže byl vedoucím cvičení označen za vadný a já nafasoval zápočet a plno bodů... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt květen 21 2009, 10:57 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Koniec dobrý, všetko dobré. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt květen 21 2009, 18:07 Předmět:
Taky jsem zažil chuangchong 15V stabilizátor, co díky zblázněnýmu měniči měl na vstupu skoro 60V a přesto v klidu stabilizoval. Obávám se, že Tesla by v téhle chvíli už dávno nežila... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt květen 21 2009, 20:42 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Ano, ale těch 500mA by snad měly dávat při jakémkoliv vstupním napětí omezeném pouze chlazením, ony ale zkolabovaly při jakémkoliv odběru při vstupním víc jak 13V..
Jestli to nebude tím, že je v datasheetu napsáno, že se výstup při napětí nad 13V vypíná. Já jsem v jednou narazil na stabilizátor od STM který měl v datasheetu napsáno že max.vstupní napětí je 40V, ale nad 16V nepracoval, pak jsem zjistil, že je tam malým písmem napsáno, že když je na vstupu víc jak 16V, tak je výstup vyplej. Tudíž nenadávat na výrobce, ale číst datasheety. Musí se ale uznat, že to vypínaní nad 16V je nedořešený.
Běžně kupuju ty nejlevnější a nikdy nebyl problém - všechny ochrany vždy fungují a samovolné odpalování zatím nezačalo.
V šuplíku mám několik MA7805 ale ty asi nikdy ani nepoužiju z důvodů dříve řečených.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 21 2009, 20:46 Předmět:
Tak tohle nemá logiku, standart byl 35V vstupních, pokud se nepletu. Navíc 2 štangle obvodů (SGS) fungovaly normálně, a teprv další štangle jiného výrobce dělala tohle.
