Opět Aukro - součástky
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 6:30    Předmět: Citovat
Ak to napajas 10V a vyrazne zatazis, tak poklesne napatie na vstupe. Mozno stabilizator ani nemal co stabilizovat, alebo iba minimalny vykon.
A chladit potrebujes vykon! nie prud.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 9:13    Předmět: Citovat
Ty TESLA TO3 stabilíky mají oproti ChungC'Jan TO220 výhodu, že když je dám do pazour studentům na cvičení, tak na konci cvičení mají stále všechny nožičky a ve většině případů i fungují. Wink
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 10:18    Předmět: Citovat
Vidíš, já jsem všechny nafasovaný polovodiče v labinách přeměřoval, protože jsem byl málem jedinej, kdo uměl od začátku změřit tranzistor a taky ty cvičení podle toho vypadaly. A nakonec jsem na závěr ani nedokázal fázově řídit tyristor, protože jsem v tom chumlu píchl řídící drát od gate v poli o políčko vedle tak, že to prostě nebylo vidět a našel jsem to až při rozebírání. Tyristor naštěstí občas velmi pochybně sepnul, takže byl vedoucím cvičení označen za vadný a já nafasoval zápočet a plno bodů...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 10:57    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Koniec dobrý, všetko dobré. Laughing
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 16:54    Předmět: Citovat
ChungC'Jan TO220 Laughing Dobré!
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 18:07    Předmět: Citovat
Taky jsem zažil chuangchong 15V stabilizátor, co díky zblázněnýmu měniči měl na vstupu skoro 60V a přesto v klidu stabilizoval. Obávám se, že Tesla by v téhle chvíli už dávno nežila...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 20:42    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ano, ale těch 500mA by snad měly dávat při jakémkoliv vstupním napětí omezeném pouze chlazením, ony ale zkolabovaly při jakémkoliv odběru při vstupním víc jak 13V..
Jestli to nebude tím, že je v datasheetu napsáno, že se výstup při napětí nad 13V vypíná. Já jsem v jednou narazil na stabilizátor od STM který měl v datasheetu napsáno že max.vstupní napětí je 40V, ale nad 16V nepracoval, pak jsem zjistil, že je tam malým písmem napsáno, že když je na vstupu víc jak 16V, tak je výstup vyplej. Tudíž nenadávat na výrobce, ale číst datasheety. Musí se ale uznat, že to vypínaní nad 16V je nedořešený.
Běžně kupuju ty nejlevnější a nikdy nebyl problém - všechny ochrany vždy fungují a samovolné odpalování zatím nezačalo.
V šuplíku mám několik MA7805 ale ty asi nikdy ani nepoužiju z důvodů dříve řečených.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 20:46    Předmět: Citovat
Tak tohle nemá logiku, standart byl 35V vstupních, pokud se nepletu. Navíc 2 štangle obvodů (SGS) fungovaly normálně, a teprv další štangle jiného výrobce dělala tohle.
