Zdravim
Mel bych jeden dotazek nevite nekdo kde bych nasel nejake vzorecky pro výpocet vysokofrekvencního transformátoru do spínaného zdroje? Jde mi o vzorecky. Program uz jsem nasel: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/spw_smps_e.html Ale zajímalo by me podle ceho tento porgram ty transformátory pocita.
Dekuji
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: čt květen 07 2009, 14:34 Předmět:
Akorát že v js výpočty nejsou. Jenom se sbírají formulářová data a zpětně po výpočtu zapisují do formulářů. Vlastní výpočet se provádí někde jinde a vypíšou se jenom výsledky jak v číselném, tak v grafickém tvaru. Ten pán má na to nějaká autorská práva a má to slušně zabezpečené proti okopírování, takže nelze stránky použít pro potřeby off-line. Výpočty se provádějí pro normalizovaná jádra Siemens. Lze ale zadat i vlastní jádro.
nauč se líp formulovat otázky. co má ten zdroj být za topologii atd. pokud nemáš buď jádra přímo od výrobce s potřebnými údaji (B atd.) ale nějaká vykuchaná, tak to je dost těžké. podívej se na stránky sos electronic, ti nabízejí trafa pro spínané zdroje. nebo jestli umíš měřit indukčnost, tak se podívej na stránky ONSemi, STMicroelectronics nebo Texas Instruments, technických dokumentů ke spínaným zdrojů tam mají jak nas..... a v nich i potřebné vzorečky.
jinak zkoušet, zkoušet a zkoušet
no ale když dáte help tak se to zobrazí, že... ale troufám si tvrdit, že třeba u toho flybacku to má ten pán blbě, tedy co se výstupního napětí týče... N1/N2 je roven poměru překmitu na kolektoru spínacího tranzistoru k napětí výstupnímu (což je jasné, když se podíváme na zapojení), on to tam má trošku jinak.
