Výpočet vysokofrekvenčního trafa
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 7:03    Předmět: Výpočet vysokofrekvenčního trafa Citovat
Zdravim
Mel bych jeden dotazek nevite nekdo kde bych nasel nejake vzorecky pro výpocet vysokofrekvencního transformátoru do spínaného zdroje? Jde mi o vzorecky. Program uz jsem nasel: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/spw_smps_e.html Ale zajímalo by me podle ceho tento porgram ty transformátory pocita.
Dekuji
x655
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 8:02    Předmět: Citovat
Co takhle zkusit "uložit web" a mrknout do javascriptu? Very Happy
Have you tried turning it off and on again?
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 9:47    Předmět: Citovat
Na tom webu je i stránka s teorií, kde je to vysvětlené.
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 10:11    Předmět: Citovat
Sakra chlapi dikes sem trosku lamicka a vubec me nenapadlo se kouknout do helpu Very Happy
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 14:34    Předmět: Citovat
Akorát že v js výpočty nejsou. Jenom se sbírají formulářová data a zpětně po výpočtu zapisují do formulářů. Vlastní výpočet se provádí někde jinde a vypíšou se jenom výsledky jak v číselném, tak v grafickém tvaru. Ten pán má na to nějaká autorská práva a má to slušně zabezpečené proti okopírování, takže nelze stránky použít pro potřeby off-line. Výpočty se provádějí pro normalizovaná jádra Siemens. Lze ale zadat i vlastní jádro.
Piroga
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 19:21    Předmět: Citovat
nauč se líp formulovat otázky. co má ten zdroj být za topologii atd. pokud nemáš buď jádra přímo od výrobce s potřebnými údaji (B atd.) ale nějaká vykuchaná, tak to je dost těžké. podívej se na stránky sos electronic, ti nabízejí trafa pro spínané zdroje. nebo jestli umíš měřit indukčnost, tak se podívej na stránky ONSemi, STMicroelectronics nebo Texas Instruments, technických dokumentů ke spínaným zdrojů tam mají jak nas..... a v nich i potřebné vzorečky.
jinak zkoušet, zkoušet a zkoušet
Piroga
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 23:47    Předmět: Citovat
no ale když dáte help tak se to zobrazí, že... ale troufám si tvrdit, že třeba u toho flybacku to má ten pán blbě, tedy co se výstupního napětí týče... N1/N2 je roven poměru překmitu na kolektoru spínacího tranzistoru k napětí výstupnímu (což je jasné, když se podíváme na zapojení), on to tam má trošku jinak.
