automatické přepínání rozsahů měřiče napětí
apam
Založen: Mar 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 19:01    Předmět: automatické přepínání rozsahů měřiče napětí Citovat
Dobrý den,
stavím měřič veličin s atmegou128 a narazil jsem na problém s hardwarovou vstupní částí. Neví někdo jak je řešeno hardwarem automatické přepnutí rozsahu při překročení maximalni stanovené vstupní hodnoty a ochrany proti případnému celkovému překročení maximální celkově povolené úrovně a následnému poškození.
Programové vybavení není problém.
Napadli mě nějaké cmos switche nebo relé ... no nevím raději si nechám poradit.
Díky za nápady.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 19:44    Předmět: Citovat
Napadají mě tři varianty. První je klasický přepínaný dělič pomocí jazýčkových relé(tak to má například osciloskop od vellemana http://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k8031.pdf ) nebo přepínání pomocí analogových multiplexorů(odpor desítky Ohmů v sepnutém stavu by nebyl na závadu) a poslední možnost je přesný zesilovač s nastavitelným zesílením.
XXYYZZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Když vydržíš asi měsíc, tak přesně to budeš mít v PE č. 12
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 7:30    Předmět: Citovat
Bylo v úrovni té doby řešeno v AR asi před 30-ti lety . Bylo automatické přepínání rozsahů pro měřič odporů . Od spínání polovodiči (KF521) se přešlo na jazýčková relé a bylo i s hlídáním měřícího ústrojí proti přetížení . Stavěl jsem a po malých úpravách chodí dodnes .
apam
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 16:19    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
takže řešením jsou relátka?
xxyyzz - měsíc nemám, stačí když budu vědět co je nejlepší použít hlavně co se týče spolehlivosti, ceny a jednoduchosti.
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 6:17    Předmět: Citovat
11/77 , 1/78
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 8:16    Předmět: Citovat
5ešením může být kupa relátek (nejlépe jazýčkových), nebo vhodná síť operačních zesilovačů a analogových multiplexerů, nebo spínačů, taky existupí přímo programovatelné zesilovače na jednom čipu.
