Zaslal: út listopad 03 2009, 19:01 Předmět: automatické přepínání rozsahů měřiče napětí
Dobrý den,
stavím měřič veličin s atmegou128 a narazil jsem na problém s hardwarovou vstupní částí. Neví někdo jak je řešeno hardwarem automatické přepnutí rozsahu při překročení maximalni stanovené vstupní hodnoty a ochrany proti případnému celkovému překročení maximální celkově povolené úrovně a následnému poškození.
Programové vybavení není problém.
Napadli mě nějaké cmos switche nebo relé ... no nevím raději si nechám poradit.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út listopad 03 2009, 19:44 Předmět:
Napadají mě tři varianty. První je klasický přepínaný dělič pomocí jazýčkových relé(tak to má například osciloskop od vellemana http://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k8031.pdf ) nebo přepínání pomocí analogových multiplexorů(odpor desítky Ohmů v sepnutém stavu by nebyl na závadu) a poslední možnost je přesný zesilovač s nastavitelným zesílením.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 04 2009, 7:30 Předmět:
Bylo v úrovni té doby řešeno v AR asi před 30-ti lety . Bylo automatické přepínání rozsahů pro měřič odporů . Od spínání polovodiči (KF521) se přešlo na jazýčková relé a bylo i s hlídáním měřícího ústrojí proti přetížení . Stavěl jsem a po malých úpravách chodí dodnes .
takže řešením jsou relátka?
xxyyzz - měsíc nemám, stačí když budu vědět co je nejlepší použít hlavně co se týče spolehlivosti, ceny a jednoduchosti.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12348 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá listopad 06 2009, 8:16 Předmět:
5ešením může být kupa relátek (nejlépe jazýčkových), nebo vhodná síť operačních zesilovačů a analogových multiplexerů, nebo spínačů, taky existupí přímo programovatelné zesilovače na jednom čipu.
