Zaslal: ne květen 03 2009, 18:51 Předmět:
milavla napsal(a):
Jestli tam byla nějaká vrstvička, tak už tam není. Byly v tom místě dotyku vidět takový malinký černý tečky, který šly jedině obrousit. Každopádně teď to spíná dobře, otázka je jak dlouho to bude fungovat... ?
Obrušovat kontakty s povrchovou úpravou je dobré jen aby jsi identifikoval jestli je porucha opravdu v tom místě.Stejně je nakonec potřeba měnit.
Ty RP 700 jsou sice rozměrově větší,ale jsou fakt dobré. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Dík za typ, ale asi jsem moc náročnej, potřebuju aby to mělo ty kontakty uspořádaný jak na tom obrázku co jsem posílal.
K tomu RP 700 co jsem se díval je ještě nějaká patice, tohle bych tam nedostal, tam toho místa moc není.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 04 2009, 5:33 Předmět:
Dá se pájet přímo na vývody relé . Jinak v případě stříbrných kontaktů je třeba sirníkový povrch kontaktů odstranit a relé mají absolutně stejné vlastnosti , jako nová .
Tak jsem nakonec sehnal relé Finder 40.52 s pozlacenýma kontaktama. Rozměrově identický s těma původníma, takže žádný prasení, akorát jsem ucvaknul vývody ve vypnutým stavu, který byly navíc.
