Spínače
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 17:38    Předmět: Citovat
Kvalitní je třeba RP700 ve zlatě. Bohužel doba a obchodníci nepřejí kvalitním relé pro audio.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 18:51    Předmět: Citovat
milavla napsal(a):
Jestli tam byla nějaká vrstvička, tak už tam není. Byly v tom místě dotyku vidět takový malinký černý tečky, který šly jedině obrousit. Každopádně teď to spíná dobře, otázka je jak dlouho to bude fungovat... ? Rolling Eyes
Obrušovat kontakty s povrchovou úpravou je dobré jen aby jsi identifikoval jestli je porucha opravdu v tom místě.Stejně je nakonec potřeba měnit.
Ty RP 700 jsou sice rozměrově větší,ale jsou fakt dobré.
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Dík za typ, ale asi jsem moc náročnej, potřebuju aby to mělo ty kontakty uspořádaný jak na tom obrázku co jsem posílal.
K tomu RP 700 co jsem se díval je ještě nějaká patice, tohle bych tam nedostal, tam toho místa moc není. Confused
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 20:19    Předmět: Citovat
Tak to zkusme bez drátů, milý Marconi... teda bez patice. Ale RP700 ve zlatě, ne obyčplebs.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 5:33    Předmět: Citovat
Dá se pájet přímo na vývody relé . Jinak v případě stříbrných kontaktů je třeba sirníkový povrch kontaktů odstranit a relé mají absolutně stejné vlastnosti , jako nová .
milavla
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 10:04    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec sehnal relé Finder 40.52 s pozlacenýma kontaktama. Rozměrově identický s těma původníma, takže žádný prasení, akorát jsem ucvaknul vývody ve vypnutým stavu, který byly navíc. Cool
 Soubor:  rele.jpg
 Velikost:  57.38 kB
 Staženo:  94 krát
