Při praní a to jen někdy,když časovač přejde do polohy odstřeďování
ozve se zvuk podobný přibržďování.Při opětovném vypnutí a zapnutí
se někdy odstředování zapne ale někdy ne.Vyndal jsem řídící desku
a viditelné poškození jsem nenašel po zapojení zpět odstřeďování
normálně šlo, ale jinak to zlobí již delší dobu!
Díky za odpověď.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: po listopad 21 2005, 8:20 Předmět:
Jestli je řídící deska na konektor,tak ho očisti,kontakty skus napružit a prohlídl bych dráty jestli nemají špatný kontakt s kontakty konektoru a když už to bude venku,tak proměřit el.kondiky a mrknout na studený spoje.
