Adro
DimiBehal
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 23:21    Předmět: Adro Citovat
Při praní a to jen někdy,když časovač přejde do polohy odstřeďování
ozve se zvuk podobný přibržďování.Při opětovném vypnutí a zapnutí
se někdy odstředování zapne ale někdy ne.Vyndal jsem řídící desku
a viditelné poškození jsem nenašel po zapojení zpět odstřeďování
normálně šlo, ale jinak to zlobí již delší dobu!
Díky za odpověď.
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2005, 8:20    Předmět: Citovat
Jestli je řídící deska na konektor,tak ho očisti,kontakty skus napružit a prohlídl bych dráty jestli nemají špatný kontakt s kontakty konektoru a když už to bude venku,tak proměřit el.kondiky a mrknout na studený spoje.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 21:04    Předmět: Citovat
nedre sa ti volakde bubon?oddekluj zadnu stranu a pocuvaj odkial ten zvuk leze.
