Založen: Feb 24, 2006 Příspěvky: 271 Bydliště: Zlín
Zaslal: so duben 04 2009, 13:10 Předmět: BF910
Zdravím!
Rozhodl jsem se, že si zkusím postavit nějaký jednoduchý přijímač v pásmu 3,5MHz. Jeden jsem našel, ale je tam použit tranzistor BF910, který jak jsem se díval není moc dostupný. Tak kdyby existovala nějaká náhrada, která by byla běžně k sehnání. Dík moc
PS: přijímač je z amara ELECTUS_2001 -- Jednoduchý přijímač CW/SSB pro radioamatérská pásma KV
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 04 2009, 14:34 Předmět:
Jen budeš asi muset snížit stejnosměrné předpětí g2 - v některých zapojeních při předpětí vhodném pro KF910 ta BF981 víc šumí. Tak ho bude potřeba sundat pod asi 3,4V a bude to dobrý.
To je na kmitočtech do 100MHz asi jediný výraznější rozdíl mezi těmito tranzistory.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so duben 04 2009, 19:55 Předmět:
jirka89 napsal(a):
Použije tento BF981, protože ho mají v GESu. Dík moc
Aniž bych nesouhlasil s Hillem, doporučuji Ti objedat např. 5ks KF964, nebo KF982 u Lhotského. Zaplatíš za pět kusů v průměru 45kč a poštovné je jen 39kč. U Gesu dáš za 1ks BF981 cca 20kč a poštovné bude kolem 100kč a navíc, mám takový dojem, že je dost škoda používat tento tranzistor pro 3,5 MHz, ale vše je na Tobě.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne duben 05 2009, 16:03 Předmět:
Při dobývání těch tranzistorů ven ale doporučuji napřed provléci kolem dokola jeden drátek z CYH lícny (z normální síťové šňůry), přece jen jde o dva FETy a ani vestavěné zenerky nestihnou vždy vše zachránit.
Po zapájení do desky samozřejmě ten drátek zase vyndej.
