BF910
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 13:10    Předmět: BF910 Citovat
Zdravím!
Rozhodl jsem se, že si zkusím postavit nějaký jednoduchý přijímač v pásmu 3,5MHz. Jeden jsem našel, ale je tam použit tranzistor BF910, který jak jsem se díval není moc dostupný. Tak kdyby existovala nějaká náhrada, která by byla běžně k sehnání. Dík moc
PS: přijímač je z amara ELECTUS_2001 -- Jednoduchý přijímač CW/SSB pro radioamatérská pásma KV
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 13:28    Předmět: Citovat
Pro toto pásmo můžeš bez úprav použít KF907, KF910, BF981
jirka89
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 13:32    Předmět: Citovat
Použije tento BF981, protože ho mají v GESu. Dík moc
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 14:34    Předmět: Citovat
Jen budeš asi muset snížit stejnosměrné předpětí g2 - v některých zapojeních při předpětí vhodném pro KF910 ta BF981 víc šumí. Tak ho bude potřeba sundat pod asi 3,4V a bude to dobrý.
To je na kmitočtech do 100MHz asi jediný výraznější rozdíl mezi těmito tranzistory.
jirka89
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 18:34    Předmět: Citovat
OK! Uvidím až jak to postavím! Snížení napětí by neměl být problém!
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 19:55    Předmět: Citovat
jirka89 napsal(a):
Aniž bych nesouhlasil s Hillem, doporučuji Ti objedat např. 5ks KF964, nebo KF982 u Lhotského. Zaplatíš za pět kusů v průměru 45kč a poštovné je jen 39kč. U Gesu dáš za 1ks BF981 cca 20kč a poštovné bude kolem 100kč a navíc, mám takový dojem, že je dost škoda používat tento tranzistor pro 3,5 MHz, ale vše je na Tobě.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 9:59    Předmět: Citovat
Sežeň si kanálový volič z nějaké C416, C430 atp. V něm jsou srandistory KF907 a KF910. . . Wink
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
jirka89
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 11:58    Předmět: Citovat
NO to je dobrý nápad, sehnat si kanálový volič. TO by nemusel být zas tak velký problém. Dík moc za radu! Very Happy
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 16:03    Předmět: Citovat
Při dobývání těch tranzistorů ven ale doporučuji napřed provléci kolem dokola jeden drátek z CYH lícny (z normální síťové šňůry), přece jen jde o dva FETy a ani vestavěné zenerky nestihnou vždy vše zachránit.
Po zapájení do desky samozřejmě ten drátek zase vyndej.
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Není to velký problém. Sám odtud ty srandistory doluju Very Happy
jirka89
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 17:42    Předmět: Citovat
jj! O drátku vím! Taky jsem pájením pár fetů zničil! Very Happy
