Dá se opravit když protýká?Při natlakování začne stříkat voda kolem pružiny.Myslím že tam bude jen těsnící kroužek ale neměl jsem to nikdy rozebraný.Mám již koupený jiný ale čekám než dorazí.Tak se ptám že tenhle pak můžu uschovat jako záložní když půjde jen dát těsnění.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: st duben 01 2009, 8:57 Předmět:
Je protržená membrána. Když se podíváš zespodu, tak by na přírubě mělo být asi 6 - 8 šroubků. odštoubuj a uvidíš. Pokud tam šroubky nejsou, tak to už může být inovované a membrána je zalisovaná, tudíž neopravitelné. Některé tlakové spínače mají vlnovec a tam se úspěch taky nekoná.
Zaslal: st duben 01 2009, 11:04 Předmět:
Ono to bude tak lepší. Když praskla membrána, tak asi se spínačem něco je a nemusel by fungovat správně, pokud nejsi vybavený na seřízení a ověření správné funkce.
