Tlakový spínač OEZ - TSA 3S10S
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 5:58    Předmět: Tlakový spínač OEZ - TSA 3S10S Citovat
Dá se opravit když protýká?Při natlakování začne stříkat voda kolem pružiny.Myslím že tam bude jen těsnící kroužek ale neměl jsem to nikdy rozebraný.Mám již koupený jiný ale čekám než dorazí.Tak se ptám že tenhle pak můžu uschovat jako záložní když půjde jen dát těsnění.
Díky.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 8:57    Předmět: Citovat
Je protržená membrána. Když se podíváš zespodu, tak by na přírubě mělo být asi 6 - 8 šroubků. odštoubuj a uvidíš. Pokud tam šroubky nejsou, tak to už může být inovované a membrána je zalisovaná, tudíž neopravitelné. Některé tlakové spínače mají vlnovec a tam se úspěch taky nekoná.
xxxe
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 10:16    Předmět: Citovat
No,jsou tam 4 šroubky a podle tvaru plechu to vypadá že tam bude ta membrána.Určitě samostatně neprodejná,takže to ani nerozdělávám a zahazuju.Díky.
honza_jan
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 11:04    Předmět: Citovat
Ono to bude tak lepší. Když praskla membrána, tak asi se spínačem něco je a nemusel by fungovat správně, pokud nejsi vybavený na seřízení a ověření správné funkce.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 11:08    Předmět: Citovat
Teď jsem jeden tlakáč rozdělával. Dej sem fotku, podívám se.
xxxe
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 11:23    Předmět: Citovat
Fotku nemám ale je to tenhle
 Soubor:  596729373_1.jpg
 Velikost:  12.7 kB
 Staženo:  63 krát
vrky
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 12:15    Předmět: Citovat
Já to mám z tlakáče se 6ti šroubky, to je ten straší typ. Vyfotím, zmeřím a večer ti to pošlu (po 22:00)
xxxe
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 13:02    Předmět: Citovat
No a dá se teda koupit jen ta membrána nebo komplet?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 21:13    Předmět: Citovat
Ta membrána je guma , síla asi 2,5 mm s plátnem uprostřed.
