Zaslal: út listopad 15 2005, 23:15 Předmět: Sušičky prádla
Mám dotaz. Jak jsem se dočetl, tak výrobce u sušiček prádla uvádí spotřebu el. energie v kWh za dobu 24 hod. Zajímalo by mě, kolik je asi odběr ze sítě při provozu. Můj odhad je řádově stovky Wattů.
Tvuj dotaz je tak obecny, jako kdyz se zeptas, jakou spotrebu ma zarovka.
Zalezi na vyrobci a provedeni. Nejlepsi bude, kdyz si to sam zjistis pomoci "elektromeru" od CONRADa, nebo od OBI, nebo das na "letakove" informace od vyrobce..
Pánové díky. Podařilo se mi něco najít, může to být až 2,5kW. Samozřejmě, že se to liší typem a značkou. Sušičku nemám, byl to dotaz z jiné diskuse na jiných stránkách. Těžko tam radit, když si tam lidi pletou kW a kWh. Mají to pomíchané, člověk to laikům nevysvětlí
