Sušičky prádla
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2005, 23:15    Předmět: Sušičky prádla Citovat
Mám dotaz. Jak jsem se dočetl, tak výrobce u sušiček prádla uvádí spotřebu el. energie v kWh za dobu 24 hod. Zajímalo by mě, kolik je asi odběr ze sítě při provozu. Můj odhad je řádově stovky Wattů.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 0:15    Předmět: Citovat
Tvuj dotaz je tak obecny, jako kdyz se zeptas, jakou spotrebu ma zarovka.
Zalezi na vyrobci a provedeni. Nejlepsi bude, kdyz si to sam zjistis pomoci "elektromeru" od CONRADa, nebo od OBI, nebo das na "letakove" informace od vyrobce..
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 8:32    Předmět: Citovat
Asi budeš zklamaný, ale příkon je mnohem větší, 1500W a výše, pokud se pletu, nekamenovat.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 12:07    Předmět: Citovat
Motor + topení =>ten příkon bude kolem 2,5 kW.
denis15
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 13:15    Předmět: Citovat
To sem měl namysli. Navíc se to bude i lišit, protože jedna to valí ven větračkou (odpařenou vodu) a druhá to zachycuje do nádoby.
janousek
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 19:19    Předmět: Citovat
Pánové díky. Podařilo se mi něco najít, může to být až 2,5kW. Samozřejmě, že se to liší typem a značkou. Sušičku nemám, byl to dotaz z jiné diskuse na jiných stránkách. Těžko tam radit, když si tam lidi pletou kW a kWh. Mají to pomíchané, člověk to laikům nevysvětlí
http://forum.living.cz/read.php?35,1369606
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
