Obrácení trafa v pájce
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 22:02    Předmět: Citovat
Ak ti bude stacit doba nez vybavi istic a vydrzi izolacia na sekundare, tak vyrobis celkom slusny vn impulz.
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 22:31    Předmět: Citovat
Pokud jsem dobře počítal, tak při dostatečně tvrdým napětí 230 V někde u elektrárny a dobrých izolačních vlastnostech izolací by to mohlo dát kolem 170000 V, vycházel jsem z té hodnoty 0,3 V změřené tazatelem.
No, ale zase na druhou stranu: Já osobně používám trafopájku, když chci zjistit parametry neznámého trafa. Využívám toho, že na výstupu je napětí řádově jednotek V. Toto napětí pustím do vinutí, které má nejnižší impedanci, nebo je vinuto nejsilnějším vodičem. Na vinutí, který dává nejvyšší napětí pak pustím 230V. Pokud při zkoušce měřím napětí na výstupu pájky, můžu jednoduše zjistit, který vinutí je vlez..
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 9:05    Předmět: Citovat
