Pokud jsem dobře počítal, tak při dostatečně tvrdým napětí 230 V někde u elektrárny a dobrých izolačních vlastnostech izolací by to mohlo dát kolem 170000 V, vycházel jsem z té hodnoty 0,3 V změřené tazatelem.
No, ale zase na druhou stranu: Já osobně používám trafopájku, když chci zjistit parametry neznámého trafa. Využívám toho, že na výstupu je napětí řádově jednotek V. Toto napětí pustím do vinutí, které má nejnižší impedanci, nebo je vinuto nejsilnějším vodičem. Na vinutí, který dává nejvyšší napětí pak pustím 230V. Pokud při zkoušce měřím napětí na výstupu pájky, můžu jednoduše zjistit, který vinutí je vlez..
