Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so březen 14 2009, 18:36 Předmět:
Vystup z CAM procesoru mas do PostScriptu(kdyz si to nastavis). Potom si to muzes prevest do PDF...treba pomoci toho, co psala Variola. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: so březen 14 2009, 19:08 Předmět:
A co bys chtel jinyho, nez format nezavisly na vystupnim zarizeni? Z PS PDF udelas snadno _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Mimochodem, Eagle umí sám udělat export do PDF, nevím od kdy, ale verze 5.4 to umí 100% (protože to teďka zkouším) a mám pocit, že to umí už od verze 5. Tak se zkus podívat.
Klikni na "File" - "Print" a dole je pak tlačítko "PDF" no a to je celé
Zaslal: so březen 14 2009, 19:46 Předmět:
Variola napsal(a):
No to je novinka ...pozitivni zjisteni. Ja mam porad 4.11e _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
