Převod z Eagle do pdf
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 18:06    Předmět: Převod z Eagle do pdf Citovat
Prosím o radu, jestli jde převést obraz desky v Eagle do souboru pdf? Hledal jsem ve foru, ale nikde jsem nic uspokojivého nenašel. Moc díky R.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 18:21    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi PDF Creator?
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 18:23    Předmět: Citovat
Nebo Primo PDF. Taky je to virtuální tiskárna..
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Vystup z CAM procesoru mas do PostScriptu(kdyz si to nastavis). Potom si to muzes prevest do PDF...treba pomoci toho, co psala Variola.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
rkozeluh
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 18:56    Předmět: Citovat
Aháááá, tak přes ten CAM a výstup do PS, a pak v postscriptu to poslat na PDF Tiskárnu.
Já myslel, jestli to nejde nějak na první pokus Smile, tedy přímo z Eagle.
Ale jinak díky za všechny rady
stepa
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 19:08    Předmět: Citovat
A co bys chtel jinyho, nez format nezavisly na vystupnim zarizeni? Z PS PDF udelas snadno Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 19:23    Předmět: Citovat
rkozeluh napsal(a):
Jde, vytisknout to rovnou na virtuální tiskárnu do PDF.
Zirafka
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Mimochodem, Eagle umí sám udělat export do PDF, nevím od kdy, ale verze 5.4 to umí 100% (protože to teďka zkouším) a mám pocit, že to umí už od verze 5. Tak se zkus podívat.
Klikni na "File" - "Print" a dole je pak tlačítko "PDF" no a to je celé Smile
stepa
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 19:46    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
No to je novinka Smile ...pozitivni zjisteni. Ja mam porad 4.11e
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 6:35    Předmět: Citovat
To bude tím,že jsi 100let za opicema. Wink
