Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st březen 04 2009, 12:38 Předmět:
Existuje ještě jeden jednoduchý způsob, jak snížit napětí trafa. Vezme se malé tráfko třeba 230/24 V a zapojí se sekundárem tak, aby se jeho napětí odečítalo od sítě, sériově s hlavním trafem. Tak se sníží napětí na hlavním trafu a ve stejném poměru se sníží i výstupní napětí. Sekundár přídavného trafa stačí být dimenzovaný na proud primáru hlavního trafa. To je při 150W přikonu cca 0,7A. To znamená, že při odečítání 24 V stačí trafo cca 20W a při 12V dokonce jen 10W trafíčko, které je o hodně levnější než nákup nového 150W trafa.
Chtěl bych se zeptat k tomu seriovému zapojení traf, jaký vliv má snížení napětí na primáru na VA charakteristiku, tedy jaký proud lze pak odebírat na sekundáru toho hlavního trafa, zda stejný, vyšší nebo nižší než byl na to vyšší napětí?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po březen 26 2012, 9:29 Předmět:
Proud můžeš odebírat stejný. Ten je dán zejména průřezem vodičů vinutí a ten se nezměnil. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
