Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1443 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st březen 04 2009, 12:38 Předmět:
Existuje ještě jeden jednoduchý způsob, jak snížit napětí trafa. Vezme se malé tráfko třeba 230/24 V a zapojí se sekundárem tak, aby se jeho napětí odečítalo od sítě, sériově s hlavním trafem. Tak se sníží napětí na hlavním trafu a ve stejném poměru se sníží i výstupní napětí. Sekundár přídavného trafa stačí být dimenzovaný na proud primáru hlavního trafa. To je při 150W přikonu cca 0,7A. To znamená, že při odečítání 24 V stačí trafo cca 20W a při 12V dokonce jen 10W trafíčko, které je o hodně levnější než nákup nového 150W trafa.
Velikost:
2.19 kB
Zobrazeno:
209 krát
_________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Chtěl bych se zeptat k tomu seriovému zapojení traf, jaký vliv má snížení napětí na primáru na VA charakteristiku, tedy jaký proud lze pak odebírat na sekundáru toho hlavního trafa, zda stejný, vyšší nebo nižší než byl na to vyšší napětí?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3456 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po březen 26 2012, 9:29 Předmět:
Proud můžeš odebírat stejný. Ten je dán zejména průřezem vodičů vinutí a ten se nezměnil. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
