Zdar pánové,
mám problém s tímto monitorem. Hoří Fet IRF740, a odpor RH3( nevím hodnotu, nečitelný).Nemáte někdo typ na schéma nebo na co se mám zaměřit. Dík
Jarda
Kde je ten FET zapojený, Pokud je před VN trafem a stabilizuje napětí pro něj a po výměně topí je na 99% vadný kondenzátor (elit, většinou 47uF). Ten odpor je kde? Pokud je zapojen do G mívá hodnotu okolo 22 ohm, pokud je v S bývá hodnota okolo 2 ohm. Je mi divné to označení RH (to H mi tam nesedí)
Založen: Feb 13, 2005 Příspěvky: 58 Bydliště: Havířov
Zaslal: so listopad 12 2005, 8:56 Předmět:
ten FET je zapojený v obvodu koncáku pro vychylování.(tak jsem to vysledoval) Samozřejmně ještě přes ty malé trafíčka. Snažil jsem se nakreslit si to, ale za chvíli jsem se zamotal. Bodlo by schéma.
Zaslal: út listopad 15 2005, 8:46 Předmět:
Ten monitor se nepodobá zatím ničemu co sem se díval. Schéma mají v TESELEKTRONIKA, chcou za něj 800, aji bych dal. Ale dva poslední ferplány co my poslali byly tak nečitelné, že se nedali použít a sponzorovat se je nechse.
Jarda
