ViewSonic P225f (přesunuto)
vsetec
Založen: Feb 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 21:16    Předmět: ViewSonic P225f (přesunuto) Citovat
Zdar pánové,
mám problém s tímto monitorem. Hoří Fet IRF740, a odpor RH3( nevím hodnotu, nečitelný).Nemáte někdo typ na schéma nebo na co se mám zaměřit. Dík
Jarda
SEL
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 0:49    Předmět: Citovat
Kde je ten FET zapojený, Pokud je před VN trafem a stabilizuje napětí pro něj a po výměně topí je na 99% vadný kondenzátor (elit, většinou 47uF). Ten odpor je kde? Pokud je zapojen do G mívá hodnotu okolo 22 ohm, pokud je v S bývá hodnota okolo 2 ohm. Je mi divné to označení RH (to H mi tam nesedí)
vsetec
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 8:56    Předmět: Citovat
ten FET je zapojený v obvodu koncáku pro vychylování.(tak jsem to vysledoval) Samozřejmně ještě přes ty malé trafíčka. Snažil jsem se nakreslit si to, ale za chvíli jsem se zamotal. Bodlo by schéma.
SEL
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 21:07    Předmět: Citovat
Schema nemám. Zkus měkde zjistit čemu je to podobné (podobný typ monitoru, třeba jiný model ši výrobce).
vsetec
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2005, 8:46    Předmět: Citovat
Ten monitor se nepodobá zatím ničemu co sem se díval. Schéma mají v TESELEKTRONIKA, chcou za něj 800, aji bych dal. Ale dva poslední ferplány co my poslali byly tak nečitelné, že se nedali použít a sponzorovat se je nechse.
Jarda
vsetec
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 21:10    Předmět: Citovat
Tak schéma jsem našel po dlouhém hledání v SSSR. Chtěl bych ho dát na upload, ale asi jsem slepý, nikde ho nevidím.
Jarda
SEL
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 0:24    Předmět: Citovat
Také jsem to nenašel. Nějak se to trochu změnilo. Pošli mi ho kdyžtak na email. sel@volny.cz
