STARA RUSKA VYBOJKA
MIRECEKKKK
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 14:41    Předmět: STARA RUSKA VYBOJKA Citovat
PROSÍM MUŽETE MI NEKDO PORADIT JESTLI JE K NĚČEMU STARA VYBOJKA,Z RUSKÉHO BLESKU \BEZ JAKEHOKOLIV OZNAČENÍ\CHTĚL BYCH JI NA STROBOSKOP ALE NETROUFNU SI JI NAPOJIT NA STANDARTNI ELEKTRONIKU NA STROBOSKOPY,MA VUBEC CENU TO SKOUŠET NEBO JI RADĚJI ROVNOU VYHODIT????DIK ZA RADY
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 15:56    Předmět: Citovat
Já bych se jí nebál, možná jde o IFK 120 čo byly dobrý zábleskovky a pokud je to ruský a ještě to funguje tak to jen tak nezničíš.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 16:06    Předmět: Citovat
Myslím že to bylo to IFKčko. Mám jí někde doma a šlape pořád dobře.
MIRECEKKKK
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 16:12    Předmět: Citovat
dik moc za odpoved skusim najit někde ješte Datasheet a zapojím to,jinak mužu jedině potvrdit že ty zablesky s ní byly vyborne,aspon v tom blesku nevím jak ve stroboskopu.Ale zjistim to.
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 18:41    Předmět: energie Citovat
V blesku ji živil elektrolyt kolem 500uF při 300V, ve stroboskopu počítej radši s tím že mezi záblesky nemá tolik času vychladnout, tak ji nemůžeš tolik ohřát. Při stejném napětí stačí kondík do 47uF. Doba záblesku se zkrátí desetkrát a tedy můžeš ostře vidět i desetkrát rychlejší pohyb.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 18:56    Předmět: Citovat
Ještě doplním Hilla že pokud budeš tu elektroniku stavět tak ten elektrolyt musí BEZPODMÍNEČNĚ být pro impulzní provoz,jinak se totiž klasický kondenzátor po nějaké době přehřeje a exploduje (velmi efektní)!!
Klídek chlapi,to je nulák...
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 21:34    Předmět: no co: Citovat
jestli ti ten elektrolyt nebouchne do obličeje, tak ti bude jen chvíli zvonit v uších
pisty
Založen: Nov 23, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2005, 14:05    Předmět: Citovat
Ty kondíky to je zvěrsto já jednou u prasterého SS motoru zapojil opačně filtrační kondík (myslim že měl 100F!!!) taková obrovská kráva velká asi jako 1l petlahev, zapnu rozběh u soustruhu, hýba jak blbec, záblesk, mistr si kednul na zadek a v dílně bylo najednou načuzíno tak, že nebylo vidět na decimetr, prostě sladký věk začínajcího elektrikáře Smile
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2005, 18:02    Předmět: Re: STARA RUSKA VYBOJKA Citovat
MIRECEKKKK
jestli máš jenom jednu tak ji rovnou vyhoď , já jsem měl stroboskop pro kapelu a měnil jsem výbojky každý měsíc[/quote]
