Zaslal: pá listopad 11 2005, 14:41 Předmět: STARA RUSKA VYBOJKA
PROSÍM MUŽETE MI NEKDO PORADIT JESTLI JE K NĚČEMU STARA VYBOJKA,Z RUSKÉHO BLESKU \BEZ JAKEHOKOLIV OZNAČENÍ\CHTĚL BYCH JI NA STROBOSKOP ALE NETROUFNU SI JI NAPOJIT NA STANDARTNI ELEKTRONIKU NA STROBOSKOPY,MA VUBEC CENU TO SKOUŠET NEBO JI RADĚJI ROVNOU VYHODIT????DIK ZA RADY
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá listopad 11 2005, 15:56 Předmět:
Já bych se jí nebál, možná jde o IFK 120 čo byly dobrý zábleskovky a pokud je to ruský a ještě to funguje tak to jen tak nezničíš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
dik moc za odpoved skusim najit někde ješte Datasheet a zapojím to,jinak mužu jedině potvrdit že ty zablesky s ní byly vyborne,aspon v tom blesku nevím jak ve stroboskopu.Ale zjistim to.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19545 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 11 2005, 18:41 Předmět: energie
V blesku ji živil elektrolyt kolem 500uF při 300V, ve stroboskopu počítej radši s tím že mezi záblesky nemá tolik času vychladnout, tak ji nemůžeš tolik ohřát. Při stejném napětí stačí kondík do 47uF. Doba záblesku se zkrátí desetkrát a tedy můžeš ostře vidět i desetkrát rychlejší pohyb.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 11 2005, 18:56 Předmět:
Ještě doplním Hilla že pokud budeš tu elektroniku stavět tak ten elektrolyt musí BEZPODMÍNEČNĚ být pro impulzní provoz,jinak se totiž klasický kondenzátor po nějaké době přehřeje a exploduje (velmi efektní)!! _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Nov 23, 2004 Příspěvky: 18 Bydliště: Tábor
Zaslal: po listopad 14 2005, 14:05 Předmět:
Ty kondíky to je zvěrsto já jednou u prasterého SS motoru zapojil opačně filtrační kondík (myslim že měl 100F!!!) taková obrovská kráva velká asi jako 1l petlahev, zapnu rozběh u soustruhu, hýba jak blbec, záblesk, mistr si kednul na zadek a v dílně bylo najednou načuzíno tak, že nebylo vidět na decimetr, prostě sladký věk začínajcího elektrikáře
