Založen: Dec 01, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: Novojičínsko
Zaslal: pá únor 20 2009, 20:16 Předmět: TESLA věž SM 580
Zdravím všechny profíky! mám takový problém u věže Tesla SM 580 u ovladání mechaniky nedrží PLAY a ani přetačení na obě strany, jen když držím tlačítko přislušné funkce, PAUZA a REC drží ,kde může být zrada? poradí někdo?
Zaslal: ne únor 22 2009, 20:34 Předmět:
Kontaktama to není,zjistil jsem že je to ve zdroji ,ale nevím čím to může být ,tranzistory jsou všechny OK,když na jednom tranzistoru propojím bázi s kolektorem přez diodu tak ovladaní normálně funguje až na koncové vypinání při konci kazety je funkce stále v činnosti.
