TESLA věž SM 580
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 20:16    Předmět: TESLA věž SM 580 Citovat
Zdravím všechny profíky! mám takový problém u věže Tesla SM 580 u ovladání mechaniky nedrží PLAY a ani přetačení na obě strany, jen když držím tlačítko přislušné funkce, PAUZA a REC drží ,kde může být zrada? poradí někdo?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 9:51    Předmět: Citovat
Zaprasený pérový svazek /kontakt/ na mechanice
Jacobs
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 10:05    Předmět: Citovat
Kontakty jsou OK ,v servisním manuálu ještě přičinu ve zdroji 12V ale kde tam?
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Ma to nejaky kontakty u dvirek pro kazetu? U SM260 se uplne vysmekly z kolicku, kterej je spinal nebo rozpinal a pak to nedrzelo.
Jacobs
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 20:34    Předmět: Citovat
Kontaktama to není,zjistil jsem že je to ve zdroji ,ale nevím čím to může být ,tranzistory jsou všechny OK,když na jednom tranzistoru propojím bázi s kolektorem přez diodu tak ovladaní normálně funguje až na koncové vypinání při konci kazety je funkce stále v činnosti.
Jacobs
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 11:33    Předmět: Citovat
Tak pánové záhada vyřešena,závada byla ve zdroji a sice vadný elektrolyt C23 ,nyní funguje vše na 100% ,taková prkotina a než ji člověk najde uff.
