CHlapi chcem sa spýtať v akom programe sa daju spojiť 2 a viac častí
jednej schemy tak aby som pri vytlačení na papier mal celistvu schemu a nemusel ju zlepovať po vytlačeni z viacerých papierov?Existuje niečo také?
Program DipTrace (od verzie 2.0 beta) umožňuje mať hlavnú schému prepojenú s niektorými funkčnými blokmi ako obdĺžniky, no a tie funkčné bloky vykreslené na ďalších stranách (isto aj iné programy, ale poznám len tento). Je tiež možné kresliť celú schému trebárs na A2 a potom vytlačiť na A4, lenže potom zas treba mať lupu na pozeranie. Ako veľkú stranu dokážeš vytlačiť?
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: so únor 14 2009, 10:54 Předmět:
No dokažem vytlačiť A4 ale zlepovať schemu z 8 kusov A4 a ešte dopasovavať nerovnaký rozmer niektorej časti k ostatným to už je na mna trochu moc, radšej by som to spojil v neakom programe v počitači a uložil to ako celistvu schemu a potom vytlačil na papier.
PS: Ide o to že ten čo rozdelil schemu na 8 častí ju delil asi koli velkosti v MB ale nedal si priliš pracu s tým aby všetky časti mali presnu velkosť a ked ich dam vytlačiť na papier tak mi k sebe nepasuju, skratka pri praci radšej použivam papierovu schemu ako behať ku kompu a hladať zavadu cez monitor.
PPS: vyskušam tie programy a uvidim.
