Spajanie schem
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 11:50    Předmět: Spajanie schem Citovat
CHlapi chcem sa spýtať v akom programe sa daju spojiť 2 a viac častí
jednej schemy tak aby som pri vytlačení na papier mal celistvu schemu a nemusel ju zlepovať po vytlačeni z viacerých papierov?Existuje niečo také? Wink
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 12:24    Předmět: Citovat
Nejak nerozumim te otazce, to schema je rozdelene z jakeho duvodu ? Kopie na vice listech ci co ?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 12:45    Předmět: Citovat
Kdyz delam neco podobneho, tak to skladam dohromady v GIMPu.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 17:03    Předmět: Citovat
Program DipTrace (od verzie 2.0 beta) umožňuje mať hlavnú schému prepojenú s niektorými funkčnými blokmi ako obdĺžniky, no a tie funkčné bloky vykreslené na ďalších stranách (isto aj iné programy, ale poznám len tento). Je tiež možné kresliť celú schému trebárs na A2 a potom vytlačiť na A4, lenže potom zas treba mať lupu na pozeranie. Ako veľkú stranu dokážeš vytlačiť?
tornado6
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 10:54    Předmět: Citovat
No dokažem vytlačiť A4 ale zlepovať schemu z 8 kusov A4 a ešte dopasovavať nerovnaký rozmer niektorej časti k ostatným to už je na mna trochu moc, radšej by som to spojil v neakom programe v počitači a uložil to ako celistvu schemu a potom vytlačil na papier.
PS: Ide o to že ten čo rozdelil schemu na 8 častí ju delil asi koli velkosti v MB ale nedal si priliš pracu s tým aby všetky časti mali presnu velkosť a ked ich dam vytlačiť na papier tak mi k sebe nepasuju, skratka pri praci radšej použivam papierovu schemu ako behať ku kompu a hladať zavadu cez monitor.
PPS: vyskušam tie programy a uvidim. Wink
