Doma mam Digi TV na dvoch Televizoroch za ktore normalne platim a chcel by som si dat DIGI TV aj do izby na PC. Na parabole su dva konventory tusim sa to tak vola. Staci mi normalne kupit satelitnu kartu a dat na jeden konvertor rozdvojku pripojit tam aj tu satelitnu kartu? Druzice su Intel Hotbird a Thor3
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: čt únor 12 2009, 16:05 Předmět:
tak si to napisal ze neviem ani co chces pochopil som to tak ze teras mas: oficialne digi s prijimacom hjundaj na dve telky a ti by si chcel este ras digi tv na este jeden TV?????ak je to tak tak si musis doobiednat alebo neoficialne dat EMU.kARTI NA DIGI TV SU SPAROVANE TAKZE ZIADNU SAMOTNU KARTU NEKUPIS.
Hej mam normalne platene DIGI ... na dva TV ale chcem pozerat TV na PC. Preto sa pytam ... staci mi kupit satelitnu kartu do PC a z tej satelitnej karty sa pripojit na niektory z tych konvertorov co su na parabole ? Proste dat tam rozdvojku na ten koaxial? nebude to rusit to digi ???
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 12 2009, 16:39 Předmět:
Já teda nejsem technik satelitní televize, ale jakékoliv rozbočování satelitního svodu je problém. Nezapoměň, že je to vždy aktivní anténa a navíc se to napětí mění při přepínání polarizace.
OK to som chcel pocut ... proste ked si kupim satelitnu kartu mam natiahnut nanovo koax a aj kovertor a dat ho len do tej istej paraboly. pod tie dva co su tam ...
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: čt únor 12 2009, 16:51 Předmět:
To nepojde len tak jednoducho ho tam dať pod tie čo tam sú .To určite nechytíš nič.Budeś potrebovať trojitý konvertor čo má výstupy na 3 koaxiály.Ďalej ak budeš mať satelitnú kartu pôjdu ti len nekódované programy.Potrebuješ ich rozkódovať čiže EMU-látor kariet.To sa dá urobyť SW v PC.Ja som to však ešte neskúšal.
Zaslal: čt únor 12 2009, 17:30 Předmět:
potrebujes novy konvertor QUAD zo stirmy vystupmy s tromy vystupmi som nevydel este a kartu do pocitaca mislim ze skystar a musis do pocitaca natiahnut neoficialny softver emu ktore ti to digi odkoduje oficialnu kartu samu ti digi nepreda to su karti sparovane s prijimacmy pokial ju das do pocitaca nic neodkodujes.
