DIGI TV --- 2xTV + 1xPC
Kexi
Založen: Feb 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 15:07    Předmět: DIGI TV --- 2xTV + 1xPC Citovat
Doma mam Digi TV na dvoch Televizoroch za ktore normalne platim a chcel by som si dat DIGI TV aj do izby na PC. Na parabole su dva konventory tusim sa to tak vola. Staci mi normalne kupit satelitnu kartu a dat na jeden konvertor rozdvojku pripojit tam aj tu satelitnu kartu? Druzice su Intel Hotbird a Thor3
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 16:05    Předmět: Citovat
tak si to napisal ze neviem ani co chces pochopil som to tak ze teras mas: oficialne digi s prijimacom hjundaj na dve telky a ti by si chcel este ras digi tv na este jeden TV?????ak je to tak tak si musis doobiednat alebo neoficialne dat EMU.kARTI NA DIGI TV SU SPAROVANE TAKZE ZIADNU SAMOTNU KARTU NEKUPIS.
Kexi
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 16:17    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Hej mam normalne platene DIGI ... na dva TV ale chcem pozerat TV na PC. Preto sa pytam ... staci mi kupit satelitnu kartu do PC a z tej satelitnej karty sa pripojit na niektory z tych konvertorov co su na parabole ? Proste dat tam rozdvojku na ten koaxial? nebude to rusit to digi ???
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 16:39    Předmět: Citovat
Já teda nejsem technik satelitní televize, ale jakékoliv rozbočování satelitního svodu je problém. Nezapoměň, že je to vždy aktivní anténa a navíc se to napětí mění při přepínání polarizace.
Kexi
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 16:41    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
OK to som chcel pocut ... proste ked si kupim satelitnu kartu mam natiahnut nanovo koax a aj kovertor a dat ho len do tej istej paraboly. pod tie dva co su tam ...
Habesan
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 16:51    Předmět: Citovat
Obávám se, že se ti tam nevejde. Musel by být přesně na místě, kde už je jeden z těch dvou stávajících, což je jaksi nemožné.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
To nepojde len tak jednoducho ho tam dať pod tie čo tam sú .To určite nechytíš nič.Budeś potrebovať trojitý konvertor čo má výstupy na 3 koaxiály.Ďalej ak budeš mať satelitnú kartu pôjdu ti len nekódované programy.Potrebuješ ich rozkódovať čiže EMU-látor kariet.To sa dá urobyť SW v PC.Ja som to však ešte neskúšal. Wink
jopo166
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 17:30    Předmět: Citovat
potrebujes novy konvertor QUAD zo stirmy vystupmy s tromy vystupmi som nevydel este a kartu do pocitaca mislim ze skystar a musis do pocitaca natiahnut neoficialny softver emu ktore ti to digi odkoduje oficialnu kartu samu ti digi nepreda to su karti sparovane s prijimacmy pokial ju das do pocitaca nic neodkodujes.
Kexi
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 17:41    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
OK diky moc
