Ano, dnes by som to urcite uz nerobil, ani to nemalo vyzniet ako doporucenie. Cast slabsich sa pouzila do klasickych TW120. KD sa kupovali samozrejme 10-50ks aby bolo z coho vyberat. Nikedy bolo, niekedy nie. Dodnes este par desiatok mam.
Naposledy upravil fero7 dne st únor 11 2009, 20:13, celkově upraveno 1 krát.
Takže to teda klidně postavit, ale dodržet původní DPS a zkusit sehnat axiální elyty a použít je, když nad tim tak přemejšlim tak bych asi sehnal ty co se tam dávaly dřív, ale nevim jestli by měli stejnou kapacitu, každopádně pokud to nebudu přehánět a nebudu ho tahat pořád na 60W tak by to mohli vydržet i neproměřené tranzistory ne?
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: st únor 11 2009, 21:02 Předmět:
Tonik25 napsal(a):
Jestli myslíš použít nespárované dvojice tranzistorů, tak to fakt nejde. Před vánocema jsem u jednoho TW140 studio musel měnit konce a nejen všechny elyty, byly tam kaputo i 100pF keramiky, což mě docela překvapilo, asi tam dávali nějaký srágory, takže kompletní rekonstrukce, ale hraje to pěkně - ani se mi to nechtělo známému vracet.... . Taky jsem o stavbě něčeho podobnýho přemýšlel, ale nějak není čas.
Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: čt únor 12 2009, 8:08 Předmět:
tak do transiwattov sa koncové trandy nepárujú !!!!!!!!!! NPN musi mat o nieco vecsiu betu ako PNP tak to hrá výborne _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 12 2009, 13:20 Předmět:
Ne, párovat se skutečně nemusejí - ale pokud chce někdo "ždímat" TW nad výkon navržený konstruktérem, musí trandy VYBÍRAT podle závěrného napětí, aby vydržely zvýšení napájecího napětí, potřebné k dosažení požadovaného výkonu na dané zatěžovací impedanci. Původní konstrukce pracovala s parametry, které výrobce garantoval pro 100% vyrobených kusů koncových tranzistorů, a bylo jen dobrou vizitkou TESLY, že spousta kusů tyto garantované parametry o dost velký kus překračovala (v pozitivním smyslu). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 12 2009, 20:48 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Karamba a já trubka scháněl po všech čertech komplementy, aby byly oba trandy v jednom kanálu stejně zatížený, no aspoň teď vím...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 13 2009, 7:29 Předmět:
Kdyby jsi měl zájem , tak u mne jedna amatérská konstrukce leží . Někde jsem ji dostal a ani nevím v jakém je stavu , jestli chceš mohu ofotit a alespoň trafo změřit a za dvě kilča s poštovným je Tvoje .
Na některých fórech se mluví o tom, že tranzistory např. KD607/617 jsou typově na 80V, ale některé jsou až na 110V a více, a právě ty jsou nejvhodnější na zesilovače TW120 (140). Jak v domácích podmínkách zjistit, který tranzistor je pouze na těch 80V a který je ten lepší.
A druhá otázka: TW120 nemá mezi bázemi koncových Tr diodu a TW140 ji má. Někde doporučují ji z TW140 vyjmout a překlenovat a někde zase doporučují u TW120 ji dát, aby se dříve otevřeli konce. Můžete zaslat vlastní názor ???
Díky _________________ Yenki
Naposledy upravil Yenki dne pá únor 13 2009, 10:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá únor 13 2009, 10:47 Předmět:
Tenkrát někdo hledal jaké napětí vydrží diody , myslím . Nic si z toho nedělej . Já už jsem hledání tady vzdal . Sám jsem navrhoval , aby byly příspěvky rozděleny do užších kategorií . Jinak zkráceně pustíš ss napětí přes odpor , kterým do zkratu potečou tak 4mA a to přiložíš odpovídající polaritou k součástce a ssVoltmetrem měříš napětí . Používám zdroj 300V . Pokud měříš výkonové trandy pro toto určení , tak můžeš pro měření zkratovat přechod B-E . Protože i v zapojení mají malou impedanci na vstupu . Já už to mám na měřící destičce tak , že tam mám mikrospinač a napětí přivádím C-E a mikrospínačem zkratnu B-E . Na pouzdro píši obě napětí a betu při 1A . Když je chci dopárovat , tak kontroluji ještě souběh bety se změnou proudu .
Strana 2 z 3
