Transiwatt 120
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Ano, dnes by som to urcite uz nerobil, ani to nemalo vyzniet ako doporucenie. Cast slabsich sa pouzila do klasickych TW120. KD sa kupovali samozrejme 10-50ks aby bolo z coho vyberat. Nikedy bolo, niekedy nie. Dodnes este par desiatok mam.
Naposledy upravil fero7 dne st únor 11 2009, 20:13, celkově upraveno 1 krát.
Tonik25
Založen: Jul 17, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Takže to teda klidně postavit, ale dodržet původní DPS a zkusit sehnat axiální elyty a použít je, když nad tim tak přemejšlim tak bych asi sehnal ty co se tam dávaly dřív, ale nevim jestli by měli stejnou kapacitu, každopádně pokud to nebudu přehánět a nebudu ho tahat pořád na 60W tak by to mohli vydržet i neproměřené tranzistory ne?
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Tonik25 napsal(a):
Jestli myslíš použít nespárované dvojice tranzistorů, tak to fakt nejde. Před vánocema jsem u jednoho TW140 studio musel měnit konce a nejen všechny elyty, byly tam kaputo i 100pF keramiky, což mě docela překvapilo, asi tam dávali nějaký srágory, takže kompletní rekonstrukce, ale hraje to pěkně - ani se mi to nechtělo známému vracet.... . Taky jsem o stavbě něčeho podobnýho přemýšlel, ale nějak není čas.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 23:18    Předmět: Citovat
No a jsme u toho...chces tam cpat nemereny trandy...vysledek nejisty.
//edit: spatne zvoleny slova, je to lepsi? Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Naposledy upravil stepa dne čt únor 12 2009, 12:56, celkově upraveno 1 krát.
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 8:08    Předmět: Citovat
tak do transiwattov sa koncové trandy nepárujú !!!!!!!!!! Wink NPN musi mat o nieco vecsiu betu ako PNP tak to hrá výborne
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 13:20    Předmět: Citovat
Ne, párovat se skutečně nemusejí - ale pokud chce někdo "ždímat" TW nad výkon navržený konstruktérem, musí trandy VYBÍRAT podle závěrného napětí, aby vydržely zvýšení napájecího napětí, potřebné k dosažení požadovaného výkonu na dané zatěžovací impedanci. Původní konstrukce pracovala s parametry, které výrobce garantoval pro 100% vyrobených kusů koncových tranzistorů, a bylo jen dobrou vizitkou TESLY, že spousta kusů tyto garantované parametry o dost velký kus překračovala (v pozitivním smyslu).
Venda
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 20:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Karamba a já trubka scháněl po všech čertech komplementy, aby byly oba trandy v jednom kanálu stejně zatížený, no aspoň teď vím...
Tonik25
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 7:12    Předmět: Citovat
Díky všem za rady
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 7:29    Předmět: Citovat
Kdyby jsi měl zájem , tak u mne jedna amatérská konstrukce leží . Někde jsem ji dostal a ani nevím v jakém je stavu , jestli chceš mohu ofotit a alespoň trafo změřit a za dvě kilča s poštovným je Tvoje .
Tonik25
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 8:19    Předmět: Citovat
Díky za nabídku, ale chtěl bych si to postavit sám, možná že pokud by jsi prodal samostatný trafo, tak to bych asi vzal.
Yenki
Založen: Jul 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 9:15    Předmět: Citovat
Na některých fórech se mluví o tom, že tranzistory např. KD607/617 jsou typově na 80V, ale některé jsou až na 110V a více, a právě ty jsou nejvhodnější na zesilovače TW120 (140). Jak v domácích podmínkách zjistit, který tranzistor je pouze na těch 80V a který je ten lepší.
A druhá otázka: TW120 nemá mezi bázemi koncových Tr diodu a TW140 ji má. Někde doporučují ji z TW140 vyjmout a překlenovat a někde zase doporučují u TW120 ji dát, aby se dříve otevřeli konce. Můžete zaslat vlastní názor ???
Díky
Yenki
Naposledy upravil Yenki dne pá únor 13 2009, 10:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 9:24    Předmět: Citovat
Měření průrazných napětí se tu řešilo asi před dvěma měsíci i s metodou .
Yenki
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 10:31    Předmět: Citovat
Jak hledám, tak hledám, nemůžu najít.
Yenki
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 10:47    Předmět: Citovat
Tenkrát někdo hledal jaké napětí vydrží diody , myslím . Nic si z toho nedělej . Já už jsem hledání tady vzdal . Sám jsem navrhoval , aby byly příspěvky rozděleny do užších kategorií . Jinak zkráceně pustíš ss napětí přes odpor , kterým do zkratu potečou tak 4mA a to přiložíš odpovídající polaritou k součástce a ssVoltmetrem měříš napětí . Používám zdroj 300V . Pokud měříš výkonové trandy pro toto určení , tak můžeš pro měření zkratovat přechod B-E . Protože i v zapojení mají malou impedanci na vstupu . Já už to mám na měřící destičce tak , že tam mám mikrospinač a napětí přivádím C-E a mikrospínačem zkratnu B-E . Na pouzdro píši obě napětí a betu při 1A . Když je chci dopárovat , tak kontroluji ještě souběh bety se změnou proudu .
Yenki
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 11:12    Předmět: Citovat
Perfektní, děkuji. Jen se bojím těch 300V, abych to přežil. Z čeho je bereš? Jsem panelákovej a máme 230V.
Ještě dotaz, to ten trand neshoří?
Yenki
Strana 2 z 3
