Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 10:18 Předmět:
ja som nahodil svorky z najkeho prudoveho chranica, je to sice trosku neprakticke pri vymene hrotu (nemam tie svorky nijako pripevnene k pajke) ale prechod prudu je skoro dokonaly
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 11:42 Předmět:
mosazné šroubky jsem použil ponivač jsou měkčí než ocel nerezka chrom-nikl
a dotažením smyčky nestrhnou závit v měkkých měděných šínách trafopájky,
neštěstí pak hotové... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 12:57 Předmět:
Ta páječka nebude používaná nějak často. Pásky by měly snést 100°C. Až se rozpadnou, tak je něčím nahradím. Šlo by to asi omotat teflonovou páskou (pro instalatéry), pak dát pár závitů drátku a propájet. _________________ 010203
Poté, co se mně přepálilo fungl nové očko z 2,5mm² Cu drátu po vypájení hnízda vývodů z PC zdroje a po špatných zkušenostech s věčnými hroty ze železa, jsem vyzkoušel viz obr. Funguje to překvapivě dobře, tak se dělím
Zaslal: ne duben 26 2020, 22:00 Předmět:
ano, v školke som to riešil aj tak
inac da sa prepalenym hrotom odpajkovavat suciastky hlavne ked je tam vela cinu, opres oba odpalene kusky hrotu o ten cin , a prud nim prechadzajuci ho pekne roztavi.
Není to jen zkroucené, je to ze dvou částí, můžete vesele a bez jiskření pájet, než se dostanete k primárnímu očku _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Proč v nouzi, regulérně to funguje, konec si můžete kleštěmi vytvarovat do libovolného tvaru. Nepřepaluje to cín jako normáločko a má to mnohem větší tepelnou kapacitu než železné očko. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Nepotřebuju dávat jiné. Tohle než přepálíš, bude trvat tak rok Masar ať si to klidně vyměňuje, jeho problém. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
