Oprava trafopájky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 10:04    Předmět: Citovat
já mám na trafopájce falcovaný pásky plechu, podložený prešpánem. To je na věky... Wink
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 10:18    Předmět: Citovat
ja som nahodil svorky z najkeho prudoveho chranica, je to sice trosku neprakticke pri vymene hrotu (nemam tie svorky nijako pripevnene k pajke) ale prechod prudu je skoro dokonaly
 Soubor:  pajka.jpg
 Velikost:  236.84 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  pajka1.jpg
 Velikost:  263.94 kB
 Staženo:  79 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 11:42    Předmět: Citovat
mosazné šroubky jsem použil ponivač jsou měkčí než ocel nerezka chrom-nikl
a dotažením smyčky nestrhnou závit v měkkých měděných šínách trafopájky,
neštěstí pak hotové...
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 12:52    Předmět: Citovat
konosuke napsal - mosazné šroubky jsem použil ponivač jsou měkčí.....
Až budeš ty přetržený mosazný šroubky odvrtávat, tak tam stejně plácneš M4 nebo M5. Wink
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 12:57    Předmět: Citovat
Ta páječka nebude používaná nějak často. Pásky by měly snést 100°C. Až se rozpadnou, tak je něčím nahradím. Šlo by to asi omotat teflonovou páskou (pro instalatéry), pak dát pár závitů drátku a propájet.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 21:45    Předmět: Citovat
Poté, co se mně přepálilo fungl nové očko z 2,5mm² Cu drátu po vypájení hnízda vývodů z PC zdroje a po špatných zkušenostech s věčnými hroty ze železa, jsem vyzkoušel viz obr. Funguje to překvapivě dobře, tak se dělím Wink
Měděný věčný hrot
 Velikost:  216.2 kB
 Zobrazeno:  70 krát
misocko
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 22:00    Předmět: Citovat
ano, v školke som to riešil aj tak Laughing
inac da sa prepalenym hrotom odpajkovavat suciastky hlavne ked je tam vela cinu, opres oba odpalene kusky hrotu o ten cin , a prud nim prechadzajuci ho pekne roztavi.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
Toto jsem praktikoval kdysi, při hromadným dolování součástek z desek. Tam smyčky mizely před očima, dal jsem i dvě za den.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 22:02    Předmět: Citovat
Není to jen zkroucené, je to ze dvou částí, můžete vesele a bez jiskření pájet, než se dostanete k primárnímu očku Wink
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
V nouzi dobrý a hlavně funguje,taky mám vyzkoušeno
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 22:09    Předmět: Citovat
Proč v nouzi, regulérně to funguje, konec si můžete kleštěmi vytvarovat do libovolného tvaru. Nepřepaluje to cín jako normáločko a má to mnohem větší tepelnou kapacitu než železné očko.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 22:19    Předmět: Citovat
Za to patří ruky urazit.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 22:20    Předmět: Citovat
Myslel jsem než dáš nové jiné když není po ruce a potřebuješ dělat
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Nepotřebuju dávat jiné. Tohle než přepálíš, bude trvat tak rok Smile Masar ať si to klidně vyměňuje, jeho problém.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 22:26    Předmět: Citovat
Než pokračovat v práci s takovou prasárnou, tak raději nepokračovat.
Strana 7 z 11
